Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon doigt dans le puis a bougie et que je fais tourner le moteur , mon doigt ne subit pas beaucoup de pression ce qui signifie je pense que l'air s'échappe par un autre endroit donc .. ?
J'ai acheter un nouveau joint de culasse ainsi que des joints de clapets .
J'ai essayé de pulvériser de l'eau pour voir si il y avait des prise d'air . Je n'ai rien détecté entre le carbu et la pipe , ni au niveau des clapets , ni au niveau du pot ..
Auriez vous des idées ?
Merci
EDIT : Ducoup ma meul ne démarre depuis que quelque chose a cassé pendant que je roulais . Enfin quand je dis cassé , elle a perdu quasiment toute sa puissance d'un coup ..
