prob avec roulements de vilo
Auteur Sujet: prob avec roulements de vilo  (Lu 1410 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 20 Décembre 2005 à 21:36
bonsoir a tous je suis nouveau mais j ai un tres gro souci j ai demonter mon bas moteur de 103 et la grosse surprise mes roulements de vilo sont rester coinces dans les carters moteur donc je vous demande comment puis je faire pour les enlever sans abimer mais carter aider je dois aller au taf avec mercredi il faut absolument ke je la remonte merci bocoup d avance a tous
doowap design :
-créateur de 102 tunnoire
-bientot nouveau projet 103 vogue
 -kit polini 40.2 w h20
 -carter polini ssm
 -boite a clapet polini
 -pipe 19 polini
voila bonne route a tous les bons et inoubliables mobeurs de france
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 21 Décembre 2005 à 09:36
tu chauffe au decapeur thermique tu tapote et il tombe tout seul  8-O
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 21 Décembre 2005 à 12:24
je profite de ton post pour demander coment on fait pour metre des roulement neuf??? mon pro me dit q' il fo un outil special mais bon .... il faut les metre dans les carter ou sur le vilo et avec quel outil????
Mike
Merci
103 Sp 1986
Cylindre et piston Doppler Er1
Carters preparer/Poli
Roulement C4 Renforcés
Claper carbonne Doppler Er3
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Culasse doppler a venir
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Décembre 2005 à 12:44
tu les met sur ton vilo en tapan sur la bague interieur,
ensuite tu chauffe tes carter, et le vilo rentre tou seule, (sans zaper le joint car c'est que qui centre le vilo)
et ensuite tu met les new spi
proto mbk g2
Le 21 Décembre 2005 à 13:25
voila c'est ca tu prends un tube du meme diametre que la bague interieur du roulements et tu l'enfonce sur la queue du vilo lol
surtout n'appui pas sur la bague extérieur du roulement tu va l'endomager 8-O
bonne chance
Le 21 Décembre 2005 à 13:34
Ok thx !!!
103 Sp 1986
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Le 21 Décembre 2005 à 14:33
c vraiment obligé de chauffer les carter ???
103 Sp 1986
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Le 21 Décembre 2005 à 15:35
c' est bon si je prend un tube en cuivre ( jachete sa dans un magasin de bricolage comme sa!  )
103 Sp 1986
Pot Ninja G2
Carbu 17,5 Phbg
Vario Giraudo
11*52
Le 21 Décembre 2005 à 18:57
oui obliger de chauffer 8-O  au pire met les au four c'est pareil
