problém démarage a froid
Auteur Sujet: problém démarage a froid  (Lu 892 fois)
  • 246 Messages (Débutant)
  • spitro: kit 70 hebo manston, pot hebo manston, boite a clapet doppler, vario malossi embrayage malossi corecteur malossi carbu 21 vilo doppler
Le 21 Octobre 2007 à 09:16
salut a tous voila j'ai un problém avec ma mob j'ai du mal a la démaré faut je la pousse longtemp avent elle démare dout pouré venir se probléme? merci de vos réponse
  • 116 Messages (Débutant)
  • Déja 15 ans de bons et loyaux services
  • 103 SP
Le 21 Octobre 2007 à 10:35
A mon avis Probleme de Carburation:
En premier lieu,
Il faut que tu regarde si ton starter fonctionne correctement.
Et vérifie que ton filtre à air est toujours en place.
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
Pot Gianneli carrée d'as
TR.13*48
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 21 Octobre 2007 à 15:12
voilà quelques points pour t'aider
1° : verifies que ton starter fonctionne
2° : verifies que ton filtre à essence ne soit pas sale
3° : eteins ta mob avant de fermer ton essence pour ne pas vider ta cuve a chaque fois
4° : ne mets pas de grand coup d'accélérateur quand tu veux démarrer ta mob, tu la noies
dis moi si ca t'a aidé
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 21 Octobre 2007 à 18:23
verfie aussi ta compression
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 22 Octobre 2007 à 02:54
c'est quoi ton allumage?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 22 Octobre 2007 à 07:38
ok merci a tous j'ai regarder hier aprém et c'est t'es le carbu donc je les changé et maintenen sa marche nikel
Le 22 Octobre 2007 à 10:40
cool
a bientot peut etre
et bonne route
