problem joint de pot (regler )
Auteur Sujet: problem joint de pot (regler )  (Lu 924 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 09 Avril 2006 à 18:14
salut .; pour  un pot cobra3  j 'ai  deux  joint  1  en  espece  de  carton  ( oval) et 1  en  cuivre  . est ce  que  je  dois  mettre  les  deux ? car  le  rond  en  cuivre  ne  se  met  pas  bien  sur  le pot ( dur dur  d ' expliquer ça .. ya un  tube  qui  sort  du pot  et  qui  rentre  dans  le  bas  moteur  , la  normalement  le  joint  en  cuivre  ci  colle dans  l'espece  de  renfoncement ) ) bref  je  n 'est  mis  que  celui en  carton  bien  ou  pas  bien ? merci  de  votre  aide.. a8
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 09 Avril 2006 à 18:22
ouai je vois ce que tu veux dire ,un seul joint suffit et si ta pas de problème de bruit avec le joint carton ,ba c'est très bien
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 09 Avril 2006 à 18:54
mdr !!! en faite celui en cuivre est dasn le cylindre !!!! (si tu le vois aps nettoie la sortie du cylindre tu le verra !!) ensuite l'autre se met entre le cylindre et le pot
Le 09 Avril 2006 à 19:17
salut.. c pas  que  je  vois  pas , j'ai  tous  nettoyer  ya plus  rien   (dans  le  cylindre  je  l'ai  touver° mais  le  souci là  c que  si  je  le  place  dans  le  cylindre( l'espece  de  rigole là)  c  avec  le  pot  que  ça  delire ya  un  bout  de  tube  qui sort du  pot et  qui  rentre  dans  le  cylindre et  la  il  ne rentre  plus a cause  du  joint  en  cuivre  et  si  je  force  un peu  il  se place  de  travers  et  ça  colmate  pas bien 2 fois  que  je  change le  joint  en  cuivre  voila...
Le 09 Avril 2006 à 19:23
simpa la trouvaille !! lol c'est que ton joint en cuivre n'est aps assez grand !! il existe plusieur taille !
Le 09 Avril 2006 à 19:28
lol a qui est  ce  qu'on  peut  faire  confiance !!!..  ha  les  vendeurs d ' operette  a5   ..  j'avais  penser  a  ce  genre  de plan  et agrandir  le  joint  mais  je  vais  prendre  celui  d ' une  caisse merci didi :sm2:
Le 09 Avril 2006 à 19:35
lol derien !! le mieu avec eux c'est demener ton pot et ton cylindre comme sa tu essai devant eux !
