ok donc a mon avis si tu a une bobine ht externe sur le 102 c est qu il possede un allumage a rupteur de 2 eme generation .
pour confirmer , regarde a travers les troues du rotor d allumage , et si les bobines sont en etoiles c est bien cet allumage
si il n y a que deux bobines horizontales , une en haut et une autre en bas c est un allumage rupteur première génération , dans ce cas il n y a pas de bobine ht externe dessus .
verifie ca deja , voir prend une ou 2 tofs
tu peut aussi refaire ton test sur 102 , mais sans l antiparasite , en approchant le fils de bougie nud au support moteur moteur ou a la culasse .
si tu a de l etincelle c est que c est ton antiparasite qui est
