Problème 103 hpl
Auteur Sujet: Problème 103 hpl  (Lu 1793 fois)
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 20:47
Salut a tous,
J'ai un problème de démarrage sur ma 103. Tout marché correctement jusqu'à que je change la pipe d'admission. J'ai regardé il y'a bien une étincelle. D'ou ce problème pourrais venir ?
Que faire ?
En attendant vos réponses, bonne route.
  • 52 Messages (Novice)
Le 11 Novembre 2011 à 20:49
Si tu mets de l'essence dans le puis de la bougie ca démarre?
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 20:53
J'ai déjà essayé sans résultat, mais c'est bizarre car j'ai une étincelle.
Le 11 Novembre 2011 à 20:56
avant ça elle démarrait?
Tu as de la compression?
l'étincelle elle est comment?
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 20:59
Oui j'ai de la compression et mon étincelle est petite. Mais avant le changement de la pipe d'amission tout marchait correctement.
Le 11 Novembre 2011 à 21:03
fois qu'elle sois bleue aussi, je crois.
sinon la soupape de décompression elle serais pas bloquer? Sinon à part tout ca je vois pas.
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 21:05
J'ai une bonne compression, demain je réessaye de mettre de l'essence dans le puit de ma bougie. Sinon je redémonteré ma pipe d'admission.
Le 11 Novembre 2011 à 21:06
après je sais pas si avec une prise au niveau de la pipe empêcherais de démarrer même en mettant de l'essence dans le puits de la bougie.
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 21:08
Je rééssaye et je te dit demain. En tout cas merci de tes réponses rapides ;)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 11 Novembre 2011 à 21:18
Reserre bien les vis du pad de la pipe p!!
banni
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 21:19
Parce que sinon y'a des prises d'air ?
  • Big UP !!!
Le 11 Novembre 2011 à 21:41
Oui: certies bien les vis en croix p!!
banni
  • Yamaha DT 50
Le 11 Novembre 2011 à 21:59
Je refait sa demain aussi ;) Merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Novembre 2011 à 09:44
Salut.
tout bêtement t'as mis des joints? de la pâte à joint?
103hlp...t'as une tof de la mob?
une vrai hpl ou 103 chrono?
  • Yamaha DT 50
Le 12 Novembre 2011 à 11:14
Oui j'ai mit des joints mais toujours rien. Elle démarre pas.
Voici une photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/36/cimg4028v.jpg/
