Bonjour a tous ,
Alors je v vous expliquer en détaille mon cas , j'ai une 103 rcx (elle a bientôt 6000km) récemment j'ai regarder un peut vers mon moteur et j'ai vue que je carburateur était déboîter du moteur et le filtre a air déboîter du carbu , j'ai donc déboîter le carbu et j'en est profiter pour le nettoyer un peut bref j'ai donc tous démonter le carbu , câble d'accélération et câble de décompression , j'ai remonter tous ça (j'ai aussi changer le cable de l'accélérateur). Le soir même je sort faire un tour dans mon village et tout fonctionne correctement voir mieux , 1H plus tard gros problème la mobylette n'avance plus , même en descente impossible de dépasser les 20 km , et sur le plat et en monter je n'avance pas du tout ! J'ai donc essayer de toucher la visse de ralentie mais rien ne ce passe . Pouvez vous m'aide ?
Merci
