Bonjour
J'ai un problème sur ma 103 RCX (d'origine, sauf pot et carbu dell'orto 15), j'aurais besoin de votre aide.
Je l'ai acheté d'occasion, en assez mauvais état. Le vendeur m'a dit qu'il fallait nettoyer le moteur pour la faire redémarrer. J'ai donc mis de l'essence dans le moteur, 2/3 fois de suite, et la mob a démarré.
N'ayant plus d'huile 2 temps, j'ai roulé quelques jours au pur. Après une petite pointe, le moteur s'est éteint, il était a moitié bloqué, comme si j'avais fait une amorce de serrage.
Au bout de quelques jours, je l'ai redémarré pour voir, elle faisait un bruit bizarre (comme si quelque chose tapait à chaque tour de piston), et avait perdu un peu de pêche, mais elle roulait toujours.
J'ai changé la bougie, nettoyé le piston/cylindre/culasse, et j'ai amené mon moteur démonté à un professionnel, qui m'a dit à vue d'œil que mon moteur n'avait aucun problème.
J'ai roulé quelques temps comme ça, puis le moteur s'est rebloqué. Après un nettoyage a l'essence, il s'est à moitié débloqué, puis s'est rebloqué juste après. Depuis, la mob est vraiment dure a démarrer, et quand elle démarre, elle ne dépasse pas 25km/h.
Voila pour l'histoire
En fait le moteur tourne, mais au bout de 2/3 tours de piston, il se bloque, il faut le débloquer au pied. Quand j'enlève la bougie, il tourne niquel. Dès que je la remet ça bloque...
J'ai enregistré le bruit du moteur lorsque j'essaye de démarrer (j'ai pas réussi à la démarrer).
Voici le fichier mp3 :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/5KNLJkbTSi vous avez une idée d'où pourrait venir le problème, ça m'aiderais beaucoup.
Merci d'avance !
