Salut à tous!!
Bon alors voila je vai vous expliquer mon problème que je n'arrive pas à résoudre..
Quand j'ai acheté ma mob' à partir de 10Km/h à peu près elle partai comme un flèche!!
Mais depuis que j'ai changers mes silents bloc ( donc mi le moteur par terre ) sa ne le fait plus, elle monte tout doucement dans les tours
Sa metonnerai beaucoup que sa vienne des silents bloc!
Ma couroie monte bien tout en haut donc c'est bon.
Je pensai peu être que le problème venai de mon carbu, plus exactement de mon filtre à air car quand j'ai voulu changer le cable du starter j'ai du démonter mon filtre à air et vu que les grilles étaient rentré en force dedans j'ai du forcer pour les faire sortir donc je les ai pas mal abimé.. sa peu venir de sa?? ( demin je vai enlever mes grilles, mettre un petit peu de mousse dans ma boite a air pour éviter que des grosses salopri entre dans le moteur et je vai faire un tour voir si c'est sa ) mais on m'a di que sa metonnerai que sa vienne de sa..
Donc si vous avez d'autre idée..
+1 à celui qui trouve la solution
