Problème accélération 103 peugeot Sp
Auteur Sujet: Problème accélération 103 peugeot Sp  (Lu 1058 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2012 à 18:58
Bonsoir a tous ,
J'ai monter un carbu 15 sur ma 103 avec une pipe également de 15 et et boite a clapet doppler. J'ai un pot giannelli dessus , gicleur 68 ( d'origine ) , moteur 49.9 ( d'origine ) .
Dans mon carbu je n'ai plus de grille , mon problème est que j'ai moins d'accélération avec la pipe et boite a clapet malossi qu'avec pipe et clapet d'origine . Est-ce normal ?
« Modifié: 29-12-2012 16:55:19 par fredasca »
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • 102 ms de 1968
Le 28 Décembre 2012 à 19:09
salut,
non ce n'est pas normal  mdr ... sinon va VITE TE PRESENTER avant de poster quoi que ce soit car sinon, n'espère pas de réponse  >:(
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 28 Décembre 2012 à 19:12
j ai eu exactement le meme probleme c'est ton moteur qui ne peut pas avaler les gaz avec les clapets d'origine tu a moins de gaz et cela convient mieux au moteur. p!!
Mais un carbu de 15 sur de l'origine cela ne sert a rien. :(
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Décembre 2012 à 20:06
Mois aussi j'ais eu le même problème que tois.
Le problème c'est que tu as dus acheter des clapet qui sont assez dur, se qui fais que le moteur n'accélére pas.
Change les clapet et ça iras beaucoup mieux( perso j'ais pris des clapet reaplay et c'est trés bien.
Le 28 Décembre 2012 à 20:26
moi c était avec le doppler er2.
Le 28 Décembre 2012 à 20:49
Mois aussi c'étais les mémes.
Que j'ais vite remplacer.
Le 29 Décembre 2012 à 15:47
Donc si je change mes clapets doppler j'aurais plus ce problème ?
Quels clapets me conseillez vous ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Décembre 2012 à 16:07
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Pour ton problème il faut régler la carburation en conséquence (taille du gicleur) sinon t'aura beau avoir le meilleur moteur du monde t'en tirera rien idem pour ce qui est du variateur...
« Modifié: 29-12-2012 16:09:34 par MIKA »
