prise d'air quelque part.
quand ton moteur commence à chauffer (donc pas de soucis au moment de démarrer), ça commence à se dilater, et la prise d'air apparait.
vu que tu as trop d'air, tu corrige comme tu peux en mettant le starter pour équilibrer, ce qui explique que tu arrive à repartir comme ça.
c'est simple comme bonjour
reste ensuite à trouver quel joint joue au con. si ça apparait déjà au bout de 2 km, commence par remplacer celui d'embase et de culasse avant de chercher du côté de l'admission et des carters.
vérifier au passage la planéité des pièces.
