Un moteur dont les clapets sont HS au point de ne pas pouvoir démarrer ne démarrera de toutes façons pas non plus en mettant de l'essence directement dans le cylindre.
Idem pour la prise d'air. Soit ça démarre et c'est ensuite que ça marche mal, soit, si elle est trop importante, ça ne démarrera jamais.
Donc puisque
Jordan Orange Bud dit lui-même dans son premier post
: "mais quand je mais mets de l'essence dans le cylindre elle part au quart , Mais cale juste après puisque l'essence n'arrive pas", c'est bien un problème côté admission, pas un problème moteur (clapets ou prise d'air).
Il faut donc qu'il recommence les vérifications qu'il a déjà faites, quelque chose a dû lui échapper...
Surtout si il confond boisseau et pointeau !
