Salut a tous, voila mon probleme. Je vient de récupperer un Ciao, et j'ai donc un probleme d'allumage.quand je met le fil qui sort de l'allumage et que je le met a la masse en faisant tourner le volant, il y a des etincelles,donc le volant magnétique et le reste fonctionne. Mais quand je branche ma bobine, qui est neuf, ainsi que le fil bobine-bougie qui est en bon etat, avec une bougie neuve , la plus rien. pas une seule etincelles a la bougie.
Peut-etre que l'allumage ne donne pas assez de patate a la bobine pour faire une etincelle ? comment regler sa ?
pouvez vous m'eclairer ??...
a tous !
