Problème allumage-klaxxon
Auteur Sujet: Problème allumage-klaxxon  (Lu 796 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • Pgt 102
Le 11 Mai 2011 à 09:34
Alors voila, j'ai une peugeot 102, je ne m'y connais vraiment pas bien et j'aimerais des explications assez précises si possible, merci,
je vous explique le problème, sur le phare avant de la mobylette se trouve un bouton, qui sert a allumer le phare, lorsque je l'allume, le klaxxon ne fonctionne pas, quand le phare est éteint, le klaxxon fonctionne, donc ok jusque la ça me va, seulement hier, je rentras et il commençait a faire noi,r, j'ai donc tout de suite mis "en mode phare" et je suis passé sous un petit tunnel, j'ai donc par reflèxe klaxxoné pour me faire entendre de l'autre côté, mais la, bizarrement, le klaxxon a fonctionné ! alors que j'étais en mode phare, et le problème, c'est que mes phare (avant et arrière cette fois-ci) se sont éteints, et que désormais, chaque fois que je bouge le bouton, sur phare ou klaxxon, seul le klaxxon fonctionne mais les phares ne s'allument pas !
j'ai du rentrer dans le noir sur une route non éclairée, j'ai eu bien peur.
Merci, j'aimerais pouvoir remettre comme c'était juste avant, puis laisser en mode phare.
  • 273 Messages (Expérimenté)
  • Mbk 51 cafe racer, solex 3800 1966, 103 RCX mob cross en cour
Le 11 Mai 2011 à 13:50
surement un movais contact ou de la rouille peut être. change les files éléctrique et tes cosses, si il y a de la rouille enlève la
Quand le métal prend vie ...
apprendre et apprendre, le partage des connaissances
  • 179 Messages (Débutant)
  • 103 Hélios Winter/103 rcx(machine à problèmes...)/av42s ( à vendre...)
Le 11 Mai 2011 à 14:37
oui itu doit avoir un faux contact; regarde si tes cable ne sont pas usées! ;)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2011 à 15:01
bonjour
est-ce-que à plein régime du moteur il marche sinon (pas assez de voltages ,bobine peut-être fatiguée ) ou nettoyage du volant faire une révision voir les sujets sur ce forum onglet "Mobylette" :)
« Modifié: 11-05-2011 15:04:03 par fendlaroute »
