avant de tout tripoter et de chercher des pannes imaginaires, s'il y a une étincelle au fil de bougie posé sur la culasse on incrimine d'abord la bougie puis l'antiparasite.
si avec ces deux pièces neuve ou ok çà ne démarre toujours pas et ben là tu peux chercher du côté des pièces interne de l'allumage; je pense surtout au condensateur hs et au rupteurs usés et/ou à régler.
ps: il y a un tuto sur les allumages.
