probleme allumage vilo sur XR
Auteur Sujet: probleme allumage vilo sur XR  (Lu 1183 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 11 Juillet 2009 à 19:38
salut a tous
voila j'ai un soucie un petit peu embettant!
bon j'ai acheter un vilo bidalot impossible de vous dire lequelle je l'ai payer 136 € neuf dans un magasin si sa peut aider .... :(
le soucie est qu'il n'y a pas de clavette ni l'encoche est quand je veut mettre mon allumage moryama .... bah la cloche d'allumage ne passe pas elle ne rentre pas du tout est ce normal ?
ma question: quelle allumage peut passer ?
51 magnum en remontage : kit 50 airsal snif , vario rgd titane vilo renforcer bidalot , carter stock,carbu 17.5 ,boite a clapet DR, ressort doppler coté, clapet 4 lamelle .esthetique : peinture
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 11 Juillet 2009 à 20:50
ton allumage est electronique je supose mais le cone de ton vilo est bien un cone electro?
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
Le 11 Juillet 2009 à 23:14
je sais pas je fait des photo demain matin !
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 11 Juillet 2009 à 23:15
un bidalot sens clavette :o
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
Le 12 Juillet 2009 à 09:02
voila les photo !
la cloche bloque a cette endroit!
desolé pour la qualité mais de pres l'appareil photo fait rien de bien
« Modifié: 12-07-2009 09:11:12 par Stan89 »
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 12 Juillet 2009 à 09:50
Je voudrais pas dire de betise mais il est a l'envers ton vilo.   :-X
T'as inversé les coté au montage car sur la photo on voit le graisseur et la gorge de clips pour les vario d'origine.
Magnum xr en construction...
Magnum g2 bidalot!!!
Et la petite 51.
  • 1050 Messages (Expert)
  • GAAAAZ !!
  • Malaguti Drakon
Le 12 Juillet 2009 à 13:44
mdr oui ton vilo est à l'envers c'est normal
T'as plus qu'a tout démonter et à remettre à l'endroit ^^ .
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 12 Juillet 2009 à 13:46
lol
regard coté vario tu  dois avoir les clavétte lol
Le 12 Juillet 2009 à 18:48
il y'avait pas de gorge de l'autre coté pour la clavette
  • GAAAAZ !!
  • Malaguti Drakon
Le 12 Juillet 2009 à 20:15
c'est pas grave, c'est comme sur le vilo Conti, faut que tu cale l'allumage toi même  p!!
Le 13 Juillet 2009 à 08:46
salut la j'ai un soucie avc mon vario rgd titanium car quand je sert le vario avec l'ecrou le vario se bloque sa bloque la roue arriere
« Modifié: 14-07-2009 16:38:10 par Stan89 »
Le 16 Juillet 2009 à 13:21
up!
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 16 Juillet 2009 à 14:03
et ta changer de coté à ton vilo ou quoi???? et faut pas mettre de rondelle derrière le vario (moi j'ai du enlever les miennes quand j'ai mis mon vario bidalot)
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
Le 17 Juillet 2009 à 07:56
le bas moteur a était remonté correctement ... j'ai essayer de monter mon vario sans rondelle , sa monte bien , sa bloque plus .... mais sa fait un bruit de claquement a chaque fois que je kick
edit: c'est un vario rgd titane et non un titanium
« Modifié: 17-07-2009 08:40:40 par Stan89 »
Le 18 Juillet 2009 à 08:52
alors c'est normal ou pas ?  !help
