probleme apres changement piston
Auteur Sujet: probleme apres changement piston  (Lu 1406 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Mob Custom Is Not A Crime
  • Peugeot Fox 2002
Le 14 Septembre 2015 à 23:09
Salut les mobistes. alors voila y a quelques jours j ai eu un serrage avec mon Peugeot Fox 2002 a cause d un manque d huile.
Apres deculassage mon piston en alu (moins resistant) etait irrecuperable j en ai donc racheter un neuf par contre le cylindre en fonte (plus resistant) n avait que des rayures superficielle donc j ai repoli les parroie avec different grain de papier ponce.
J ai pris soins de remonter le tout au norme (segments, clips, axe, huiler l ensemble etc...)  le remontage fini j ai kicker a vide pour aider le piston ensuite j ai demarrer et laisser tourner au ralenti 10min
je suis ensuite parti au magasin environ 10km aller retour a max 40km/h tout c est bien passer
Le lendemain je part au boulot toujours a 40km/h sauf qu a peine 1km de chez moi j entend subitement un bruit genre ZIIIIIISHOUUUUFFFF et le moteur se coupe aussi tot je rekick il redemarre et semble toujours bien tourner et roule toujours nickel.
Le surlendemain rebelotte meme bruit rekick redemarre et tourne toujours bien et ca recommencer une 3ene fois c est la que ca se complique car depuis tout ca a froid je doit insister 20x sur le kick pour demarrer et il tien plus le ralenti mais malgrer tout ca des qu il demarre il roule convenablement
Je pensais avoir rater un truc au remontage et resserer mais bizard car quand je reussi a le faire demarrer il roule nickel
Une lumiere pour m eclairer svp? merci
PS pour le rodage je roule au melange 2 bouchons d huile et pas sur le reservoir d huile avec la pompe
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Admission air- Cornet VictoriaBull
Variateur- Debrider avec galets 5Gr
Embrayage- Ressort de poussee Malossi rouge et ressorts embrayage Polini bleu
Echappement- Gianelli Open Card
Vitesse-75Km/h
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 14 Septembre 2015 à 23:28
Salut,
Il faut avant tout te présentez et lire les règles.
Tu peux m'éclairer sur ton mélange ?  Tu le fait à combien de % ?
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • Peugeot Fox 2002
Le 14 Septembre 2015 à 23:59
Me presenter? ha il me semblait pas etre sur un site de rencontre MDR
Bin Cedric 23 ans et heu bin je roule en Fox et je fais caca tout les 2 jours j aime pas les epinards et tout les lundi je regarde les feux de l amour que dire de plus en rapport  a ce forum xD?
Pour en revenir au melange bin connaissant pas le dosage j ai mis 2 bon bouchons voir 3 pour un 3/4 de plein je me suis dit que trop d huile ferra moins de mal que pas assez
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
Le 15 Septembre 2015 à 00:17
J'abandonne....
Sérieusement il y'a ne section ou tu te présente, histoire de savoir à qui on parle !
Ensuite tu lit les règles,  un peu comme sur beaucoup de forum quoi.
Ensuite c'est quoi ça "2/3 bouchon pour un plein" ???
C'est un mélange pour deux temps que tu fait pas du ciment !  Tu doit être précis dans les dosage, c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de pourcentage, t'étonne pas de serrer si tu fait n'importe quoi.
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • Peugeot Fox 2002
Le 15 Septembre 2015 à 00:35
Je vois ta une humeur funebre et pas le sens de l humour...
Un peu de comprehansion je vient d arriver sur ce site laisse moi le temps de m y faire au lieu de blamer
ta deja mon prenom mon age et ma localisation qu elle infos de plus veux tu? tu veux voir ma carte d identiter? ont est sur un forum pas un portique de secu d aeroport t exagere la
soit je ne connais pas les melanges et je connais personnes ayant serrer pour quelque ml d huile en trop
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 15 Septembre 2015 à 01:08
moi je trouve pas qu'il a été trop méchant nicco :p
tien voila de quoi il parlait :
http://www.mobcustom.com/forum/presentation/
http://www.mobcustom.com/forum/les-regles-du-forum-moto-50cc/
après le dosage c'est en % ou en ml ou cl /l :) parceque ton plein tu parle de quoi du reservoir ?
perso je met 4% de semi synthèse dans mon mélange et je le fait part bidon de 5l donc 20 cl d'huile (j'utilise une bouteille de vodka perso)
« Modifié: 15-09-2015 01:15:07 par jazz44119 »
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
  • Peugeot Fox 2002
Le 15 Septembre 2015 à 18:33
Ha enfin quelqu un d agreable.
bin quand je dit bouchons c est une estimation apres pour etre plus precis il me restain environ 1cm d huile dans un bidon de 1l et j ai par apres remis une petite lamper d un bidon neuf de Petronas synthe au final apres ton explication je suis certain que mon melange atteind les 20cl voir 25cl avec la totaliter de ce que j ai mit bon c est pour enviro 4l mais comme je dit mieux trop que trop peu
Mais soit vous pouvez oubliez ce sujet car un voisin vereux supportant pas le bruit de ma mob le matin me la saboter cette nuit en me pliant l axe de vilebrequin au niveau du vario  :-\
Cylindre- Origine
Carbu- Origine
Vitesse-75Km/h
