Problème: arret du moteur...
Auteur Sujet: Problème: arret du moteur...  (Lu 996 fois)
  • 342 Messages (Expérimenté)
  • Mobcustom!! Des questions ou autre chose = MP
  • Booster Spirit Naked 12"
Le 25 Août 2008 à 12:49
Salut tout le monde,
Voila j'ai un problème alors je fais appel à vous...
Quand je pédale ma mob pette, elle marche un ptit coup et après bleu bleu bl... et elle s'arrete!
On m'a dit qu'elle était noyée alors j'ai enlevé la culasse une nuit j'ai tout remonté. A midi j'ai réessayé j'ai fais 3 tours de maison et la meme chose que hier... :-[
                    !helpAidez moi svp! !help Merci A+ +1 a la clé p!!
« Modifié: 25-08-2008 13:15:19 par Maxi Kek »
Booster Spirit Naked noir 12":
- Pot Yasuni Z
- Vario Polini Hi Speed
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 25 Août 2008 à 12:52
ta de leteincelle ?
tu as de la compression ?
Le 25 Août 2008 à 12:54
Oui ma mob pette mais l'étincelle elle doit venir d'ou? Excuse je suis un peu novice  :-[
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 25 Août 2008 à 13:02
ton étincelle doit sortir de la bougie ! ( celle qui est vissée sur ta culasse dans le haut moteur ) !  p!!
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 25 Août 2008 à 13:04
Ok merci (je sais quand meme ce que c'est la bougie.. ;)) mais juste avant ma mob a tourner et en plus la bougie est neuve... D'autres avis? Merci!!!!
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
Le 25 Août 2008 à 13:13
mauvais réglage de carbu ou d' allumage peut etre  p!
By Joe Bar Team ...
Le 25 Août 2008 à 13:14
Ok merci j'ai penser peut etre que c'etait la vis du ralenti c'est possible?
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2008 à 13:47
Prend ta bougie, pose le filetage sur la culasse et tourne le volant magnétique un bon coup et regarde si il y a une étincelle et sa couleur. Bleu c'est bon, jaune mauvais.
  • 85 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club Swing
Le 25 Août 2008 à 14:26
Nan çà vient pas de ta vis de ralenti... Ton carbu est bien réglé?? pas de prise d'air??
IN TARTIFLETTE WE TRUST
  • 52 Messages (Novice)
  • peugeot 103 sp et 103 spx
Le 25 Août 2008 à 14:35
si sa pete il est fort probable que sa vienne de l'allumage
regarde bien ta bougie et verifie ton avance et vis platiner
roule en 103 depuis 1987 !!
103 sp bas moteur préparer bielle renforcer kit 75 polini monosegement culasse en V malossi carbu 19 vario origine modifier 13*48 pot black gun
103 spx bas moteur origine retravailler cylindre piston fox decompresseur reperser pipe carbu 15 vario polini 10*54 pot long arrow
Le 25 Août 2008 à 17:15
Bonsoir trop bien ma mob redémarre mais pourtant c'était aucun des symtomes que vous avez dit... ;)
Mon oncle m'a dit que sa venait du réservoir alors j'ai dévisser le robinet , en fait c'était juste que mon carbu recevait pas d'essence ...
 Merci beaucoup de m'avoir aidé A+  p!! p!! p!!
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
Le 25 Août 2008 à 19:42
bon bah de rien si on ta aidé  p!!
By Joe Bar Team ...
