Bon, j'ai fait un tour dans mes boîtes à souvenirs et j'y ai dégotté 2 AR2-12 différents.
Ils diffèrent par la hauteur du puits de boisseau et par le couvercle.
Le couvercle des carbus "H" sont creux pour conserver une course correcte au boisseau :
Les boisseaux par contre ont la même longueur : 21mm. Ils ont aussi le même diamètre : 14mm...
Mais il y a 2 découpes différentes (plus c'est oblique, plus le mélange sera pauvre à l'ouverture des gaz et jusqu'à 3/4 d'ouverture environ).
Les longueurs de téton sont aussi différentes : long et décalé de l'axe pour les boisseaux fendus afin de pouvoir les démonter sans retirer le câble et courts et centrés pour les boisseaux non fendus.
Du coup, les boisseaux à téton court ne peuvent pas se monter avec les carbus de type "H" de ma photo, le téton se déboîterait de la rainure de guidage à pleine ouverture lorsqu'ils s'encastreraient dans le couvercle creux (photo 3).
