bonjours,
voici le petit souci j'ai démonté mes carter pour aligné mon BM avec mon cylindre airsal.
lors du remontage j'en ai profité pour mettre une boite a clapet qui trainait dans un coin de mon garage. Une foie le tout remonté sur la mob, je démarre la 103 est constate qu'elle ne prend pas ses tours
je me penche du coté de la boite a clapet me disant que le débit d'essence doit être trop important pour mon moteur, et la je me rend compte que la BAC est bien le problème, mais pas au niveau de sont fonctionnement mais lors de la monté du moteur celle ci vient buté contre le ressort moteur et l'empêche de monté.
Comment cela est il possible qu'une pièce prévu pour 103 ne puisse pas se monté
faut il obligatoirement changer le ressort moteur aussi lorsque l'on monte une bac ?
petite précision il s'agit d'une boite a clapet DR
