Problème avec boite a clapet sur vielle mbk.
Auteur Sujet: Problème avec boite a clapet sur vielle mbk.  (Lu 1359 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2008 à 15:09
salut j'ai une vielle mbk ou la pipe d'admission se monte direct sur le haut moteur et un copain ma dit qu'il y avait pas de boite a clapet sur les vielles comme celle là donc je voulais savoir si il en faut une. merci pour vos réponses.
  • 118 Messages (Débutant)
  • 22 v'la les flics !
  • Mbk 51 Magnum Racing
Le 16 Juin 2008 à 15:19
Que veut tu dire par boite a clapet ???
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 16 Juin 2008 à 15:46
non tu n'as pas besoin de ça sur ton moteur
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 16 Juin 2008 à 15:50
sur ces mob la le piston possede une jupe qui permet l'etenchéité du moteur p!!
Le 16 Juin 2008 à 15:53
ok donc j'en est pas besoin?
Le 16 Juin 2008 à 15:56
non t'en as absolument pas besoin p!!
Le 16 Juin 2008 à 16:03
ok merci mais j'ai besoin d'un autre conseil pour la démarer comme elle n'a pas les roues je fait avec une perseuse mais côté vario donc bas sa tourne pas dans le bon sens car sa fait comme si je vise et je voulé savoir si elle démare pas sa pourait être a cause que sa tourne dans le sens inverse?
Le 16 Juin 2008 à 16:07
non je ne pence pas mais atend d'autres avis
Le 16 Juin 2008 à 16:11
ok mais moi je pense que c'est sa car quand un moteur est en marche il va dans l'autre sens donc pour qu'il puisse tourné il faut que sa soit dans le bon sens.
Le 16 Juin 2008 à 16:15
a par si ton allumage et vachement mal caller il tourne dans le bon sens c'est sur
 p!!
