Salut alors si je ne dis pas de bêtises, sur un plateau mvl , plastique ou Alu, tu as une position vélo ou moteur. Quand ça s use, a force d utilisation, tu as beau te mettre en position moteur, quand tu accéléres, la vitesse fait basculer le pignon en mode vélo.
2 choix: tu changes le plateau, ou alors tu le démontes, regarde au dos de celui ci et tu mais une fixation pour faire en sorte de bloquer ton pignon en mode moteur. Par contre tu n auras plus le mode vélo.
En fait le pignon est retenue par un ergot carré qui est mis en place grâce à un truc en fer qui est retenu par un bout de plastique, quand ça s use ça tiens mal et a la première accélération ça se barre .
J espère t avoir aidé
