Voilà j'ai un problème avec ma mob!
Elle démarre pas mal mais à du mal à tenir le ralenti, faut bien que je joue avec l'accélérateur, mais ce n'est pas le plus gros problème!
Elle n'a aucune patate, faut que je la pousse à fond pour qu'elle parte et encore c'est pas ca!
J'ai remarqué que la courroie était totalement détendue, donc normale qu'il n'y ait pas de patate! Donc j'essaie de la serrer en jouant avec la vis du ressort moteur, mais pas moyen d'y arriver, j'arrive même pas à baisser le moteur comme si elle était en accélèration... on dirait que le ressort moteur ne marche pas!
Que faire?
