On peut considérer ton axe comme cuit puisque en passant le tournevis dedans, tu l'as probablement aplati comme il faut (déjà fait donc je t'en parle en connaissance de cause) surtout si tu as insisté.
Tu eux alors essayer de couper ton axe moteur et passer l'axe par l'autre coté.
Ou alors de toute façon ton axe étant à 90% certain d'être foiré, tu peux y aller comme un bourrin.. A un moment il faut taper.
edit : remarque pour tous. Pour sortir un axe, on utilise un autre axe de diamètre légèrement inférieur. Ici, on peut tout à faut utiliser un tournevis, mais gros (comme là) et surtout cruciforme.
