probleme axe pédalier MBK51
Auteur Sujet: probleme axe pédalier MBK51  (Lu 1668 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2009 à 20:23
Salut a tous déjà , donc voila en se moment je remonte un mbk 51 mais voila j'ai un problème avec mon axe de pédalier le filetage est mort ( pour fixé le cale pied ) donc je pense a le piercé , sinon mon autre problème est la fixation du plateau car je n'est pas les cale donc si quelqu'un avait une photo , merci d'avance
ps: je mettrait prochainement des photo de ma mob en cour de réparation dans le parking :)
ps2: désoler d'avoir mal placer se sujet ;) merci au modo
« Modifié: 05-05-2009 20:50:24 par koink »
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 05 Mai 2009 à 20:32
Alors déjà, tu va essayer de t'appliquer dans ton écriture.
Âpres je déplace ton post mais la prochaine fois tu postera au bon endroit.
Pour ma part j'ai compris a moiter alors modifie ton message stp.
Le 05 Mai 2009 à 20:51
corrigé, par contre reste tranquil j'agresse personne moi :) peace
« Modifié: 05-05-2009 20:57:47 par koink »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 05 Mai 2009 à 21:06
Citer
change les calle pied, sinon tu va te faire chiez pour rien. a taurauder etc...
sinon les rondelles il ten faut une entre les calles pieds et le plateau et derrière, sa depent tu regarde,  la chaine ne touche pas le plateau nis le cadre
Le 05 Mai 2009 à 21:10
Citer
je ne connait pas les autre type de fixation pour cale pied , tu aurait un exemple ? et sinon pour les cale je cherche une photo justement pour les refaire avec des rondelle mais gardé les bon espace.
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2009 à 12:59
Salut ^^
Le bon espace est simple à voir : que la poulie soit alignée avec le vario pour que la poulie soit droite, et que le pignon de poulie soit aligné avec la couronne pour que la chaine soit droite.
C'est certainement une seule rondelle derriere et ensuite a toi de voir pour devant.
Pour tes cales pattes : tu peux faire comme sur les 103 : tu meules ton axe et tu mets un butoir qui traverse ton cale patte.
Pour voir comment c'est fait regarde sur ton pote google les axes ^^
Le 07 Mai 2009 à 00:14
merci tout les monde , j'ai recalé mon cale pied en recréent un filetage sa a été le plus simple cette après midi maintenant faut que je remette le moteur en route et la c'est encore du travaille.
  • Turkish mob 51v
Le 07 Mai 2009 à 00:48
en 1 ou 2 jour c'est fait ;)
