probleme axe pedalier+pedale
Auteur Sujet: probleme axe pedalier+pedale  (Lu 2424 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Jaime les mobs!!! Mobeur pour toujours!!
  • Piaggio Ciao
Le 15 Novembre 2011 à 18:01
Salut a tous alors j'ai un problème avec mon axe pedalier c'est que cette vis ne veut pas s'enlever:
Mobeur un jour mobeur toujours!!!
meme joe bar kit sa mob!!!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 15 Novembre 2011 à 18:09
c'est une clavette, t'enleve l'écrou de l'autre coté, puis tu tapote légérement et op sa tombe tout seul. du coup tu peux enlever ta pédale ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Piaggio Ciao
Le 15 Novembre 2011 à 18:16
Mais dit donc salamandre tu est partout aujourdhui lol
Et en mettant du wd40 sa irai mieu car j'ai l'impression que elle coince???
  • vive les mobs :D
Le 15 Novembre 2011 à 18:39
oui, si sa vien pas tu met du dégripant ;) a la rigueur tu tape avec un marteau et tu chaufe ;)
( j'ai une très grosse bronchite, donc je peu rien faire a part rester coucher, donc je passe le temps^^)
  • Piaggio Ciao
Le 15 Novembre 2011 à 18:50
hahaha lol moi aussi je suis malade sa fait 2 semaines que je vais pas en cours...
Mais faut que j'y aille au marteau pour le faire sortir et taper coter pas de vis
  • vive les mobs :D
Le 15 Novembre 2011 à 19:26
alors pourquoi pas, mais tu tape doucement hein, en mettant bien lécrou dessus ;) et avec du wD40 sa partira tout seul p!!
  • Piaggio Ciao
Le 15 Novembre 2011 à 19:44
Ok donc pour etre sur on laisse l'ècrou mais on le déssère a fond on met du wd40 et on tapote dessu au marteau?!?
  • 52 Messages (Novice)
Le 15 Novembre 2011 à 21:09
http://forum.mobcustom.com/partie-cycle-mobylette/pedale-indemontable/
En cherchant un peu...
Un peu de wd40 l'écrou tu le dévisses, puis avec un maillet tu tapes dessus et il sort tout seul.
  • Piaggio Ciao
Le 15 Novembre 2011 à 21:11
okok merci +5 a vous deux...
Edit:
Possibiliter de monter des calle pieds sur axe pedalier d'origine ( si oui explication ou foto car j'ai rien trouver merci)
et je sais que c'est un peu hors sujet mais sa fait quoi si on perce du métal ou alu avec une meche a beton ou a pierre???
« Modifié: 15-11-2011 21:18:08 par le_mobeur_swiss »
  • vive les mobs :D
Le 15 Novembre 2011 à 23:39
ben sa perce pas^^ par contre tu peux bien mettre des cales pieds, t'as une visse qui vient se mettre dans l'encoche de l'axe. ( tu peux pas mettre de + 1, il te faudra 50 messages ;)
« Modifié: 16-11-2011 12:56:12 par naunau22 »
  • Piaggio Ciao
Le 16 Novembre 2011 à 07:43
J'ai pas trop compris le truc avec l'encoche ???
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Novembre 2011 à 13:34
quand tu auras enlevé les pédales tu remarqueras qu'il y a une encoche de chaque côté de l'axe de pédalier; emplacement prévu initialement pour les goupilles de fixation des pédales que tu auras préalablement enlevé.
tu devras insérer les reposes pied adaptable et y visser une visse de serrage au niveau de l'encoche du pédalier  ;)
c'est çà qu'il te faut: http://www.rrd-preparation.com/fr/Cales-pieds-repose-pieds-Pour-cyclomoteur-mob/2733-product-2733.html
  • Piaggio Ciao
Le 16 Novembre 2011 à 15:07
Ok merci mais habitant sur suisse je ne peux pas commander sur ce site (pas non plus de carte de credit)
Vous ne connaissez pas par hasard un site suisse pour piece de mob parce que mon pro est un arnaqueur
  • Vétéran
Le 16 Novembre 2011 à 15:20
je n'en connais pas désolé mais certain sites français fond paiement par chèque...reste à savoir s'ils livrent en suisse...
eux ils peuvent livrer partout et paiement par chèque possible:
http://www.la-becanerie.com/moyens-livraison.html
http://www.scootbikeshop.com/page.php?page=conditions&osCsid=fc785e43580e31864a508b29b26502c1
  • Piaggio Ciao
Le 16 Novembre 2011 à 17:45
Ok merci mais en suisse on a pas de cheque.
Mais j'en ai trouver un scootertuning.ch.
C'est ces calle pieds qu'il me faut?
http://www.scootertuning.ch/product_info.php/info/p341_Cales-pieds-caoutchous-droit--montage-sur-axe-de-p-dalier.html
