Problème axe piston (Polini^^)
Auteur Sujet: Problème axe piston (Polini^^)  (Lu 1848 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 25 Décembre 2008 à 22:18
Bonsoir,
comme peu de gens vont voir les parking's je post ici^^
Mon problème est que sur le piston du Popol' 70cc l'axe du piston d'origine est un peu ''court'' soit disons, il y a environ 1cm de moins que normal.
Si je roule ça comme ça, il y a des risques? Si oui lesquels?
merci  p!!
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 25 Décembre 2008 à 22:23
tu n'a pas eu l'axe avec le piston  ???
Le 25 Décembre 2008 à 22:24
Nan... le gars (du site) m'a dit que c'est le même que l'origine...
Et à cause de ça.. je peux pas testé mon kit!  /tete
  • 241 Messages (Débutant)
  • mon blog http://dako86.skyrock.com/
  • mbk dakota
Le 26 Décembre 2008 à 00:05
en réfléchisans sa ne peut pas être le même vu que  le piston est plus large  p!4 mdr
« Modifié: 26-12-2008 00:08:03 par bobossa86580 »
banni! pubs abusives
Le 26 Décembre 2008 à 00:15
Oui mais ça ne m'aide pas beaucoup cette réponse...
  • mbk dakota
Le 26 Décembre 2008 à 00:18
je suis d'accord mais j'ai pense a un truc va voir chez ton, pro peut etre qu'il en aurai neuf (faux pas trop rêve) mais d'occase (oubli pas le piston)
Le 26 Décembre 2008 à 00:30
lol l'histoire du pro...
Si mon pro voit que j'ai une chaine renforcée, ô mon dieux il apelle les flics lol.
Alors si il voit un piston 70cc...  ::)
Je cherche pas vraiment comment avoir un plus long.. plutôt les conséquences si je ne le fais pas!  ;)
  • mbk dakota
Le 26 Décembre 2008 à 00:39
bas ton axe ne portera pas sur toute la longueur prévu est qui dit kit 70 dit plus de couple donc plus de force donc risque de grosse casse et si ton axe se déplace i risque de se mètre en travers donc je te conseille pas de le mettre
Le 26 Décembre 2008 à 00:54
Ok,
une réponse convaincante pour moi. Faut que je trouve un axe maintenant.. xd
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 26 Décembre 2008 à 12:15
Si c'est en longueur que sa bouge je ne c'est pas si c'est bien grave car avec la cage a aiguille et les clips il risque pas de bouger.
Mais je tenterais peut etre pas l'experience avec du matos neuf.
Autant de trouver un axe, meme en quincaillerie tu peux en avoir un.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 26 Décembre 2008 à 12:25
Et si je coupe un peu d'un trop long?  :P
  • 103 sp
Le 26 Décembre 2008 à 12:29
Hein?
103sp
Le 26 Décembre 2008 à 12:31
Bas,
vu que j'en ai deux d'origine, j'en mets un et l'autre je le coupe pour que ça soit parfait  :P
  • 103 sp
Le 26 Décembre 2008 à 12:46
Ah ben ouai tu peux essayer
103sp
Le 26 Décembre 2008 à 13:02
Oui  :)
Mais même avec un ça devrait jouer.. il n'y a pas de jeu. Enfin juste l'axe quoi.. et encore il faut taper dessus pour le bouger! Je ne pense pas qu'il va prendre une vitesse folle est tapé sur les circlips et sortir  ::)
