j'ai eu exactement le même problème avec mon kit doppler!
le problème c'est que ces pièces sont alésées au micron près,
et que si tu n'es pas exactement perpendiculaire au piston,
ça ne rentre pas, ou alors ça commence, puis ça bloque!
si tu as forcé, tu as dut legerement deformé l'aluminum du piston,
ce qui fait que c'est mort, tu n'y arriveras plus!
la solution;
- essayer de passer l'axe par l'autre trou du piston
- ou alors passer un leger coup de fraise à l'endroit ou tu as forcé pour enlever de la matière!
