Bonsoir a tous !
J'ai un gros probleme après le vario : ca se passe depuis la sorte de petit tube placé du l'axe du vilo j'usqu'a la rondelle (la 1ere qu'on met pour monter un vario )
Le probleme : Ces trois pieces :
-le petit tube
-la flasque coté carters
-petite rondelle
sont limés au point que la flasque peut presque laisser passer le petit tube a travers, le petit tube est limé a mort par la flasque, et la rondelle est limée
je ne sais pas si je m'exprime bien,
mais si vous voyez mon probleme, aurriez vous la solution ? parceque mon vario est nickel mais le reste derrière est completement mort... et c'est pas normal
Merci ( je met des photos si besoin)
Si c'est mort, je chercherai alors ces pièces, donc si vous en avez de trop (pour vario polini speed control SPX ) contactez moi ! je les prendrai au prix qu'il faudra !
