Problème bizarre le matin
Auteur Sujet: Problème bizarre le matin  (Lu 1079 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 09 Septembre 2013 à 21:53
le matin quand je pars au taf avec mon MBK Phenix 1 fois sur 2 il m'arrive un truc bizarre :
au bout de quelques minutes la bécane broute pendant une dizaine de secondes et le moteur se met à caler.
Je redémarre tout de suite, la bécane redémarre au quart de tour et le pb ne revient plus, en tout cas jusqu'à mon taf (env. 10km).
Le soir je n'ai pas ce pb !
A noter qu'à froid la bécane a beaucoup de mal à démarrer, j'ai changé la bougie. Celle-ci a l'électrode chocolat/brun mais l'extrémité du pas de vis est bien noir avec de la calamine.
Qu'en pensez-vous ? Si c'était de la crasse je ne pourrai pas redémarrer au quart de tour, non ?
Merci de vos avis.
Olivier
« Modifié: 09-09-2013 21:57:50 par myfirstmbk »
MBK Phenix sans bide à l'eau et autres...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 09 Septembre 2013 à 23:13
C'est un starter manuel ?
Le 10 Septembre 2013 à 07:43
Oui mais le starter me sert a rien,  je démarre sans car ça m'empêche de démarrer.
Est-ce normal qu'en roulant quand j'active le starter le moteur cale?
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 10 Septembre 2013 à 13:22
Un moteur qui démarre sans starter est très mal réglé ! Mais comment faut-il faire pour vous faire entrer ça dans le crâne ?  >:(
Peut-être en lisant ça ?
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/le-'starter'/15/#lastPost
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Vive les vielles mobylette :p
  • 103 MVL
Le 10 Septembre 2013 à 18:11
je te dirait de laisser chauffer ta mobylette 5 min avant de te lancer , de nettoyer ton carbu et comme la dit :
sa permet au moteur de se lancée a froid plus simplement et aussi le starter sert en gros " d'allumage" donc sa ne sert a rien de l'utiliser en roulant tu risque "je pense": de noyer le moteur et donc de caler :D
how!
c'étais une étoile filante ?!
Mais non c'est un mec qui t'as piquer t'as mobylette :D
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2013 à 21:37
Tu utilises quel type de bougie ?
Le 10 Septembre 2013 à 22:32
ma bougie est une NGK BR7HS.
Merci de vos conseils.
Olivier
Le 11 Septembre 2013 à 08:12
Bonjour !
Pas besoin du R si tu as un antiparasite résistif, ce qui est le cas aujourd'hui pour pratiquement tous.... Les BR7HS sont pour les mobs sans antiparasite.
en gros, le R de ta bougie veut dire qu'elle fait aussi résistance, ton antiparasite fait aussi résistance, tu cumules donc deux résistances et sur un allumage un peu faiblard ça peut jouer. B7HS suffira largement, B6HS pour les temps froid par contre si tu es d'origine !
Laisse-là chauffer 2 minutes sur pédale, c'est suffisant !
  • 103 MVL
Le 11 Septembre 2013 à 14:35
voila un bon connaisseur maintenant tu est fixer , je ne s'avait même pas qu'avant il n'y avait pas d'antiparasite  sur la bougie :o
how!
Le 11 Septembre 2013 à 21:27
Si,
Tu peux retirer ton antiparasite et brancher directement ton cable à ta bougie.
La mob fonctionne pareil par contre, dès que tu passes devant une radio, une télé, tu brouilles le signal et à bien 20m alentour.
Le 12 Septembre 2013 à 09:38
Merci de vos réponses.
Ce matin ça me l'a encore fait mais après avoir parcouru 10km... donc moteur chaud.
Par contre le pb s'accentue au fur et à mesure que le réservoir se vide. Et là ce matin j'ai ma carburation qui déconne, impossible de pépasser les 30 km/h, le moteur s'étouffe. Ca peut être des impuretés mais est-ce qu'il est possible que l'huile 2 temps se mélange mal et se concentre au fond du réservoir ? Car la dernière fois j'avais refais le plein et c'était reparti. Ca fait comme si il y avait plus d'huile que d'essence qui arrive au carbu.
Olivier
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 12 Septembre 2013 à 19:24
Je savais pas que les antiparasites étaient résistifs ... Du coup le Ngk en sillicone étanche à 14 € l'est ?
Désolé si c'est un peu Hs mais ça m'intéresse vu que j'ai une Br7hs ( avec à l'epoque un très vieil antiparasite )
  • Beaucoup !
Le 12 Septembre 2013 à 19:58
C'est parce que vous n'avez pas le bon vocabulaire...  :'(
Confusion entre "antiparasite" résistif et "capuchon de bougie" (ou "connecteur") qui désigne un dispositif simplement destiné à raccorder fil haute-tension et bougie et qui, lui, n'est pas résistif.
Chez NGK il y a des antiparasites et des capuchons de bougie. Le simple capuchon en silicone très réduit en taille n'est pas résistif et te permet de foutre le dawa dans toutes les télés TNT dans un rayon de 300 mètres... p!
Le 13 Septembre 2013 à 13:24
Celui là , je l'ai et c'est pourtant écrit antiparasite : http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/capuchon-de-bougie5.html
  • Beaucoup !
Le 13 Septembre 2013 à 13:51
C'est un antiparasite de 5 ohms.
Une simple recherche avec NGK.com t'aurait conduit là en 3 clics :
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/FR/downloads_not_used_in_download_area/NGKF_antiparasites_codeNGK.pdf
