Bonjour !
Je possède un 103 spx de 2001, avec un carbu de 15 SHA, sinon, tout est d'origine.
Récemment, j'ai poussé le bouton avec la flèche situé sur la cloche d'embrayage, pour pouvoir démarrer à la poussette. jusque là tout va bien, le bouton se remet en mode "roue libre", mais j'entends un "glinlgling" quand le moteur tourne avec le ralenti
. Ensuite ça n'a fait qu'empirer...
Bien que le bouton soit en mode roue libre, je ne peux plus faire rouler ma mob sans que le moteur soit en marche, je suis obligé d'appuyer sur le décompresseur pour que la roue arrière se décide à tourner... Très embêtant.
Mais encore, je ne peux plus démarrer au kick; quand j'essaie, le 103 avance en même temps que je kick, comme si il entrainait la roue arrière.
Mais le plus embêtant, c'est que le moteur de peux pas être en marche sans que la roue arrière tourne, donc je m’arrête à un stop, le moteur s'éteint, je suis obligé de descendre, la redémarrer en la poussant avec le décompresseur puis c'est repartit. Ah oui, dernière chose, quand je ne donne aucun gaz ( sur du plat) la mob avance toute seule... Et si je freine, le moteur s'éteint...
J’espère avoir été assez clair
J'ai vraiment besoin d'aide je ne sais pas quoi faire
cordialement
