a tous
Phénomène classique sur les caddy ! le vapor-lock !
quand ton moteur chauffe le mélange chauffe et il n'est plus assez dense(dilatation des gaz) pour est enflammé par la bougie.
Ce la est du a ta pique d'admission qui courre le long du cylindre.
Il y a quelques solutions mais le résultat sera mitigé.
Tu enrichi ton mélange en augmentant de 1 ou 2 point ton gicleur principale.
Tu isole du cylindre la pipe d'admission avec une plaque d'alu, ou autre chose(plaque ecran souple pour la soudure au chalumeau).
Tu trouve un système pour que de l'air souffle sur le cylindre.
Tu Utilise le starter quand tu a apparition du phénomène.
De mémoire la pipe est vraiment très près du cylindre, ça va pas être évidant.
Il n'y a pas d'autre solution, c'est un défaut du caddy. Faut vivre avec !
a+
