En faite,tu gagnera pas forcément énormément avec un carbu de 15 plutôt qu'un carbu de 12.5 car la taille des carbu se fait en fonction des diagrammes... après suis les conseille de dan 16s, tu a un gicleur trop gros je pense aussi!!!Fait une bourre sur 1 kilomètre avec le moteur chaud, etein ton moteur cache en fin de parcours , il ne faut pas que tu soit au ralenti!! Tu démonte ta bougie et tu regarde sa couleur, pour les perfs il vaut mieu un marron gris qu'un marron noir....Aprs pour ton problème, c'est a tout les coups dût a ton montage, tu est monté en rigide, donc arrivé une une certain vitesse , lessence s'émulse dans la cuve du carbu et t'avance plus, lorsque tu ralenti et réaccèlère derriere sa le fait plus, puis arrivé a un certain régimme sa recommence nan?
Solution==> montage souple maison 8-O
