probléme carbu de 17,5
Auteur Sujet: probléme carbu de 17,5  (Lu 1763 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 03 Février 2007 à 18:30
bonsoir a tous :)
mon probléme c'est que mon carbu fuit de l'essence alors avant de démonter je voudrait savoir a quoi m'attendre?? est ce grave? merci de bien vouloir m'expliquer :)
  • 574 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 18:35
peut'étre ta cuve qui est desseré ou le join de cuve qui et mort
Le 03 Février 2007 à 18:36
au cas ou que sa soit sa: le joint je peut réparer comment?
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 18:38
le join je pense pas que tu peut le reparé faudrait en racheté un autre pour étre plus sur tu as quoi comme carbu
Le 03 Février 2007 à 18:45
j'ai un carbu de 17,5 il date de 3 mois donc moi je pense pas trop que sa soit le joint, demain je doit démonter pour y remettre j'espére que sa sera autre chose que le joint
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 18:48
oui si il a 3 mois sa doit pas étre le joint je voit pas ques que sa peut étre
Le 03 Février 2007 à 18:50
j'ai penser que sa été mal visser ou des saletés mais bon la je bloque je voit pas du tout
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 20:26
esque tu c'est a quel niveau il fuit ?
Le 03 Février 2007 à 20:43
oui, on dirait que sa fuit d'une visse, c'est en dessous la cuve c'est sur
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 20:48
visse de richesse peut'étre visse de ralenti je pense pas
Le 03 Février 2007 à 20:54
la vis de richesse je doit faire quoi si c'est sa?
  • 103 rcx
Le 03 Février 2007 à 21:02
je c'est pas du tout moi aussi j'ai un 17.5 et ma visse de richesse a jamai fui l'essence mais je te conseil de netoyé ton carbu et bien revissé tout sans doute c'est pas grand chose
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2007 à 21:03
mais non rien de tout sa moi j'avais un probleme  pareil .en fete l'essence a rigidifié ton joint et il a prit une forme  donc en le remontant la forme n'était plus la meme donc sa fuit ou alors ton probleme vien du pointeau qui ne remonte plus a fond donc le carbu ne s'arrete plus de se remplir
n'utilise pas de pate a join car l'essence va la dissoudre et cela ne fera que bouché tes gicleur sans cesse  p!! slt
Le 03 Février 2007 à 23:05
ok merci bien, le pointeau sa se régle je croit en plus
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 03 Février 2007 à 23:38
la cuve mal vissé ou alors le joint de cuve mal posé mec p!!
banni!
