eu moi j'ai aussi une boite a air de kart j'ai un carbu de 15 sha et jsui en gicleur de 82 donc pour te donner une ider je pence que ta trop dessence et pas assez d'air!mai un plus gro gicleur!
Mon gicleur d'origine était un 82 ma bougie était noir et j'avais encore plus d'essence qui sortait du trop pleins quand j'accèlerais a fond .
J'ai essayé je c'est plus combien de gicleur un de 85 c'était encore pire un de 75 un peu moins pire , un de 54 récupéré sur mon carbu de 14 ma bougie était blanche et j'avançais a 20km/h max et un de 72 le mieux pour l'instant .
Les carbu de 15 sha sont pas les même que les 17.5 phbg ils sont beaucoup plus facile a réglé car il n'y a pas d'aiguille ni de gicleur de ralenti et ni de vis d'air et puis sa depent des config , chaque moteur a c'est propre réglage je pense pas qu'il faut augmenter le volume du gicleur.Si j'ai trop d'éssence pourquoi devrait-je augmenter de gicleur ?
donne moi ta config stpl
Pour l'instant j'attend mercredi pour aller chez mon pro acheté mes gicleur de 68 et 65.
comme meme pour ta réponse.
