bonjours a tous voila quelque temps que j'ai acheter une cylindre fox T5 et mon problème c'est que je la démarre pour la faire chauffer elle tourner ni quel mai quand je l arête pour remettre la courroie (vario ficsse) impossible de la redémarrer, donc je démonte la bougie elle ai humide donc c'est bon et je regarde si j'ai de l étincelle j'en ai mai le problème c'est quelle ne se fait pas entre les 2 plot mai entre le porcelaine et le plots ou viens se ficsser l'anti-parasite.
sa fait que a chaque fois que je veut la faire tourner je suis obliger de démonter la bougie de mettre une coup de brosse métallique dessus et elle redémarrer mai tourne avec beaucoup de rater et aux bout de 10-15 min elle cale et la impossible de la refaire démarrer, faut que j attende que le moteur refroidisse donc a tous recommencer depuis le débuts.
ps: si vous ne voyer pas comment demander moi une photo j'en ferai une vite fait
