bonjour ,voila je vous explique mon problème j'ai récemment acquis un 51 magnum racing xr avec un kit 50 malossi en liquide et le problème est que il ne veut pas monter dans les tours que sa soit avec la roue dans le vide et encore pire si je suis dessus^^
j'ai donc changer :-le variateur (origine)
-le carburateur pour un origine mais avec un gicleur 70
-la bougie
-la bobine
-le cdi
et pour finir j'ai vérifier le cylindre et le piston qui sont niquel
(quel pot me conseilleriez vous avec sa?)
