J'explique mon problème: je pars me balader et profiter du paysage, je m’arrête voir un pote. Jusque la tout va bien, en voulant repartir je kick comme un bâtard (excusé moi du terme mais ma jambe gauche est toujours raide) car la courroie patinée et j'entends un bruit semblable a deux pièces de métal se rencontrant. Je démonte donc mon moteur et j'observe du jeu au niveau de vario, je répare ça et elle démarre dans la seconde et le problème est maintenant en revenant de chez moi j’accélère a fond (je suis en rodage mais les derniers 100 métres je bombarde en laissant refroidir le moteur) et la plus rien le moteur se coupe, j,'attends deux grosses heures et je la redémarre, niquel et le problème est quand j’accélère je ne dépasse pas les 5km/h ce qui est problématique
Ce que j'ai fait:
Nettoyage carburateur
Nettoyage réservoir (car du dépôt dans les filtres a essences du carburateur)
Nettoyage bougie
Malgré cela, rien n'a changé et cela n’énerve un peu, si quelqu'un pense savoir d'ou ça viens, si quelqu'un a déjà ce probléme, d'en faire part
Cdlt
- Tu démonte quoi du moteur ? sur quel type de moteur ? quel machine ?
- Tu observe quoi comme jeu au niveau du vario ? quoi comme vario ?
- Quand tu est repartie de chez ton pote après "réparation" , elle roulez normalement (avant ta pointe sur 100m) ?
- ou bien elle marcher mal et tu a fait une pointe pour voir si elle pouvait aller quand même a ça vitesse max ?
Tu peux développer et expliquer comment " tu
bombarde en laissant refroidir le moteur"
et la plus rien le moteur se coupe"
Donc si on comprend bien, tu passe de a fond plein gaz a plein régime , a plus rien le moteur coupe ?
- Si OUI , alors il y a des grande chance que ce soit un serrage hm . démontage HM pour validé .
- Normale , la température des pièces (cylindre/piston) est redescendu , la dilatation diminue, les pièces ce retrouve libre . mais il y a du dégât , plus de puissance .
Démonte ton HM .
