Problème d'allumage au ralenti
Auteur Sujet: Problème d'allumage au ralenti  (Lu 834 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2010 à 17:19
Salut au expires voila j'ai un problème sur une 102 sp avec allumage électronique que je retape en ce moment.
Elle démarre pas trop mal et roule bien mai a l'accélération elle a comme des pannes d'allumage, comme si je jouai avec un coupe circuit Alor qu'il n'y en a pas sur ma mobylette.
J'ai pansé à un problème de bougie qui ne sera pas adaptée ou un problème de réglage de l'allumage.
Qu'en pensez-vous?
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 26 Mars 2010 à 18:45
Allumage électro sur un 102  ???
Déja c'est pas d'origine donc pas de clavette pour un calage, donc peut etre soucis du coté réglage.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2010 à 13:10
je mi coné pa bcp,mais dapres ce ke je c c'est soi l'anti parasite soi le bougie
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Mars 2010 à 13:18
ecriture putain de bordel de merde!!!!
et mdp
Le 28 Mars 2010 à 17:21
En faite sur mon model de 102 l'allumage électronique est d'origine car il sagis d'une 102 sp "sport" c'est une des dernière série de 102, elle date de 1979.
Pour mon problème j'ai aussi pensé que ce serai peut être un problème de carburateur? Il y a un carbu. d'origine en ce moment.
