probleme d étincelle mob 103 mvl
Auteur Sujet: probleme d étincelle mob 103 mvl  (Lu 1046 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • rieju rs1
Le 23 Juillet 2013 à 11:06
bonjour. j ai un problème avec ma mob quand je teste la bougie elle fait des étincelle que par moment  !help
merci d avance
  • 132 Messages (Débutant)
  • 103 FOREVER
  • 103 rcx m&m's, 103 vogue 2004, 103 vogue pour chemin, 2 motoconfort 40v
Le 23 Juillet 2013 à 12:57
Soit la bougie est trop petite soit elle est morte
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 23 Juillet 2013 à 13:17
ton allumage est un électronique ou a rupteur ? donne nous cette information et on pourra t'aider
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • rieju rs1
Le 23 Juillet 2013 à 13:37
c est un allumage a rupteur ma bougie est neuve
Le 23 Juillet 2013 à 14:02
tu as vérifier les masses ?
  • rieju rs1
Le 23 Juillet 2013 à 14:13
oui et j ai tou ressoude mais fil
  • rieju rs1
Le 24 Juillet 2013 à 21:08
avant j avai une bougie a culot longt mai elle est morte j ai ete en chercher une autre mai il mon dit que s etai a culot court .es-que sa pourrai venir de sa ?
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2013 à 22:34
Culot court ou long, çà n'a rien à voir avec ton souci. La longueur de culot dépend de la culasse (liquide ou air) et de la marque. Normalement, les bougies à culot courts se trouvent sur des culasses air et les bougies à culots longs pour les culasses liquides.
Mais certaines culasses surcompressées air (bidalot par exemple) sont prévues pour des culots longs.
Pour ton problème, je regarderai plutôt vers le la bobine haute tension...
  • rieju rs1
Le 24 Juillet 2013 à 22:38
elle est neuve ma bobine aute tension
Le 24 Juillet 2013 à 22:47
c'est une avec le fil de masse qui se branche dessus ou une qui fait masse avec le boulon quand on la monte ? si c'est le 2 ème cas, la peinture entre la bobine et le boulon peut générer une mauvaise masse.
  • rieju rs1
Le 24 Juillet 2013 à 22:49
elle fait masse avec le boulon
Le 24 Juillet 2013 à 23:08
tu peux essayer de gratter la peinture à l'endroit où le boulon serre, mais si tu préfères, tu peux relier un fil du boulon jusqu'à ta masse principale, au moins pour tester et valider ou non cette hypothèse.
Si çà marche, c'est que çà vient de là.
  • rieju rs1
Le 24 Juillet 2013 à 23:12
j eseillerai sa merci  p!!
  • rieju rs1
Le 25 Juillet 2013 à 11:54
c mieux mai la elle fait des petite étincelle avec les vils patine un petit peu ouvert quand on est l ouvre ou les ferme un peu plus y a pu d étincelle p!
