le pourcentage d'huile influ sur les performances, si tu n'en mets pas assez, tu risque de serrer, car le piston serra en contact direct (ou presque) avec le cylindre, et aussi, car le moteur se refroidira moins bien.
Mais si tu en mets trop, alors l'explosion se passera moins bien, car il y aura trop d'huile, et l'huile ca n'explose pas tout seul (c'est grace à l'essence qu'elle brule) donc si tu as trop d'huile l'explosion ce passe moins bien.
Il n'y a pas trop de risque si tu mets trop d'huile, a part le fait d'encrasser la bougie, et aussi de "faire" plein de calamine, ce qui va boucher ton pot au fur et a mesure.
