bonjour, j'ai un problème sur mon peugeot 103 hpl , je fait tout les temps les bougie,
elle doit duré 10 km , ma bougie et br8hs ou br9hs
elle et de couleur gris avec des point blanc ( c'est assez bizard )
mon autre problème et que g tout le temps des fuite de joint de culasse...
pourtant je les déjà changer et je le remonte a la pâte a joint (avant je nettoye bien la culasse et cylindre )et fait le serrage en croix
ma configue:
kit 50cc airsal t6
culasse malossi surcompresser
carbu 15 sha del'orto(gicleur 74)
transfere bas moteur refait
pot omega tagger
variateur aléger et prepare
d'avance de votre reponce
