ca se deregle pas tout seul...
la carburation est très sensible aux variations climatique.
du jour au lendemain tu peux avoir des réglages à faire en fonction de la température et de la pression atmosphérique.
maintenant tu as aussi raison sur le fait que la meule est partie en peinture et qu'une merdouille a pu partir dans le circuit d'essence et boucher un gicleur.
çà arrive très souvent au personnes qui ne prenne pas le soin d'obstruer correctement de réservoir avant peinture et qui se retrouve avec des particules de peinture ou de vernis collées à l'intérieur du réservoir et qui se dissolvent au contact de l'essence...avec les conséquences que çà implique.
une prise d'air entre le carbu et le moteur est aussi possible si tu l'as démonté avant d'emmener la meule en peinture.
même si tu pense en être sûr je ferai à ta place le test du pinceau imbibé d'essence que j'appliquerais sur le moteur (tournant) aux endroit suspect (le régime moteur monte si on met de l'essence sur une prise d'air).
