Salut.Démontes ton cable de l'entraineur situé sur ta roue avant et fais tourner le cable avec les doigts en regardant l'aiguille du compteur.Essaies de faire tourner dans les deux sens.
Si ton aiguille décolles pas c'est le cable qui est HS ou ton compteur sinon c'est l'entraineur de ta jante!En soulevant ta roue avant du sol fais la tourner dans le sens de roulage et regardes la douille dans laquelle ton cable se glisse et observe si ça tourne.Si ça tourne pas c'est bien l'entraineur qui est HS.
