Bonjours,
J'ai quitée le monde de la mob il y a quelques temps déjà mais mon voisin à récupéré une vieille 103 et m'a demandé de la remettre en état de marche (elle n'a pas roulée depuis 1987).
J'ai tous démonté, vérifié, remonté sauf l'allumeur étant donnée que j'avais des 51 je n'ai pas d'arrache pour 103. J'ai vérifié le calage a l'air d'être Ok au vu du moment d'ouverture des vis platiné, le réglage des vis platinées es t OK, mais rien n'a faire pas d'étincelle à la bougie (qui as 20ans puisque je voulais faire une commande de piéces aprés l'avoir entendu tousser).
Je vais donc devoir commander l'arrache 103 et pour pas prendre de risque acheter vis platinée, condo et bougie (ça s'était prévu!!!), seuls pièces qui peuvent être la cause a mon avit et commander maintenant.
Je vient donc au question:
_ Sur une 103 y a t'il une masse entre le moteur et le cadre?
_ Sur la bécanerie j'ai trouvé qu'un seul condo qui peu corespondre mais élas sans photos grace au moteur de recherche (en tapent "condensateur 103"): "Condensateur étoile Peugeot" Ref: 16-30. Esque c'est le bon?
_ Où ce situe le point fixe sur le carter d'allumage (je voie bien celui sur la cloche mais pas l'autre)
Merci d'avance de vos rèponces et bonne année à tous
