1)Débranche ta bouge, essaye de démarer et démonte la pour voir si elle est mouillée. Si c'est le cas, tu as de l'essance qui arrive donc c'est bon
2)Démontes ta bougie et tu l'accroche à l'anti parasite. Tu colles ta bougie contre ta culasse et tu tournes vivement le volant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si il y a une étincelle, ton allumage est ok
Vérifie déjà ces deux points comme sa on saura déjà d'ou vient ton problème
Et de quelle mob il s'agit ??
