problème de demarage
Auteur Sujet: problème de demarage  (Lu 1062 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • 103 sp
Le 29 Avril 2008 à 00:30
bonjour a tous, je viens de remonter un 103 sp a neuf. et il penne au demarage ma configuration est
bas moteur préparer
cylindre de fox
boite a clapets polini
carbu de 15
pot gianeli
transmission 11 52
vario d origine 3 bille et ressort au deuxième cran
d'ou vient le probleme sachant que ma couroie n'est pas neuve et le reglage des masselotte est un peu leger
merci d'avance
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Avril 2008 à 03:15
le manque de puissance au démarrage vient souvent d'une mauvaise compression,vérifie l'étanchéité du joint de culasse,décompresseur et des segments!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 103 sp
Le 29 Avril 2008 à 12:23
les joint sont neuf et j ai mis piston cylindre de fox neuf et culasse de fox sans decomprésseur neuf (le tout et neuf
merci de m aider
  • 103 sp
Le 29 Avril 2008 à 12:26
je pense que ca vien de ma couroie donnez moi votre avis svp merci
Le 29 Avril 2008 à 13:54
alors dans ce cas,je vois deux autres possibilitées,ta prépa carter est rop importante et donc trop de volume mort,
ou alors ton vario d'origine est trop lourd,il faudrais que t'investisse une cage a galets et que t'en mettes des plus légers!
  • 103 sp
Le 29 Avril 2008 à 17:46
Merci pour tes conseille je vais voir
