probleme de demarage peugeot fox
Auteur Sujet: probleme de demarage peugeot fox  (Lu 2776 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 19 Juillet 2009 à 19:26
bonjour j'ai une panne avec mon fox que je viens d'acheter je n'arrive pas plus a le faire demaré enfaite j'avais réussi plusieurs fois a rouler avec mais au feu rouge il cale est ne redémarre plus j'ai essayer de le démarrer plusieurs fois il démarre sur 5 seconde (juste le temps d'accélérer) puis il cale é après il faut attendre au moins 1 jour(enfaite ca me soule tellement que j'abandonne et recommence le lendemain)pour que le moteur ce lance et recale voila je précise que quand je roulais le starter fonctionnai puisque ca me donner plus de patate au démarrage quelqu'un peut il m'aider?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 19 Juillet 2009 à 19:38
fait un test de la bougie, je pense que ton gicleur est trop gros (moteur noyé !?)
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 19 Juillet 2009 à 21:20
pas normal ca , perso ca me fait meme ralentir, as tu beaucoup de compression ?
ps: http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
Le 20 Juillet 2009 à 00:01
quand il était bien lancé, le starter me faisais ralentir mais au démarrage il m'aidait bien donc pour vous c 'est le gicleur (je ne savais pas qu'un moteur pouvais ce noyé  :-[  la bougie oui mais pas le moteur) qu'il faut changer
Le 20 Juillet 2009 à 10:10
oui je voulait dire la bougie excuse mon manque d'expérience lol !
Le 20 Juillet 2009 à 12:24
Un moteur peut tout à  fait se noyer , beaucoup trop d'essence qui arrrive, ca remplis le BM et bradaffe, c'est la panne ... :P
mais c'est en essayant de démarrer quand on a pas d'étincelle souvent que ca fait ca (ou allumage tres mal callé p!!
ce que tu peut faire c'est chauffé un peu ta bougie avec un briquet (je sait pas si tu fume mais c'est pas bon :P )
puis tu la remonte, ca aura fait evaporer ou cramer l'essence qu'il y a a sur la bougie ;)
Le 20 Juillet 2009 à 20:59
bai je le faisais souvent chauffer la bougie avant d'essayer des fois ca démarré et après ca c 'arrête
alors vous aver des idées je dois me diriger vers qu'elle pièce parce qu'il faut bien que j'essaye quelque chose sinon ca va rester dans l'état
je rappelle ma panne :je n'arrive pas a démarrer la 1ere fois au début on croirait que tous va bien jusqu'au calage de la mob puis après je kick sans effet j'attent des proposition et merci beaucoup
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2009 à 22:33
change de bougie je pense
Le 24 Juillet 2009 à 18:45
bai j'ai changer de bougie et ça ne change pas toujours problème de démarrage et quand il démarre par magie je l'éteint il se rallume plus .
Le 25 Juillet 2009 à 18:21
je rajoute que j'ai démonter le carbu et je démarre sans problème sans carbu (5fois sur 5 meme si la mob partait toute seule) donc je pense que le problème vient du carbu vous avez des suggestion ???
peut etre un reglage au niveaux des vis
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 25 Juillet 2009 à 18:48
Questions bète:
Est-ce que ton tuyau d'arrivé d'essence n'est pas bouché ? Ou encore l'arrivé a ton carbu ?
Le 25 Juillet 2009 à 19:36
non mon tuyaux n'est pas boucher puisque 1 fois sur 100 quand j'arrive a le démarrer je peux rouler longtemps suffisamment pour constater une baisse du niveau d'essence
Le 25 Juillet 2009 à 20:46
Ben nettoye ton carbu de fond en comble !!
ou change le si vraiment t'arrive à rien  p!
Le 30 Juillet 2009 à 22:44
jaimerai bien savoir quel carbu je pourrais mettre sur mon fox parce que je pense que l'autre est mort
je ne c pas mais la cuve ce remplissait trop d'essence donc il y avait une fuite au niveau du joint, obliger de vider une partit de l'essence de la cuve pour redemaré
donc voila si vous pouvez m'éclairer sur le type de carbu MERCI :)
« Modifié: 30-07-2009 22:48:51 par chichon67 »
Le 01 Août 2009 à 14:45
Regarde si ton floteur n'est pas percé et l'état du pointeau, comme ca tu voit si tu change ca, ou si tu rachete un carbu  :(
