Bonjour, je m'explique, J'ai recupéré un 103 par l'intermediaire d'une personne de la famille, cette personne l'a montée de toute pieces.... il s'agit d'un 103 MVL kité 75 ( dont le moteur n'est pas une marque, je ne sais pas pourquoi ... j'ai demandé des explications, on m'a dit qu'a l'époque c'était mieux car moins chère .. )
Donc j'ai reussi a faire marché le 103 vers le mois de Mars pendant quelques temps, le carbu était d'ailleurs pas très bien reglé, mais cela roulait bien tout de même.
Je m'en servais un jour quand il s'est mis tout d'un coup a brouter et plus je mettais les gaz, plus la puissance diminuait comme un "bleuuu" heureusement je venais d'arriver chez moi .
Le moteur s'est coupé et depuis PLUS RIEN
je n'arrive plus a le redémarré.
J'ai du faire 4 kilometre (en courant xD ) en essayant pas mal de méthodes (comme par exemple, mettre la main sur l'entrée d'air tout en courant.. ).
En re-règlant le carburateur ( je precise que la personne dans ma famille roulait sans filtre a air , et il roulait même très bien , c'est pourquoi je roulais de la meme maniere )
Je venais de décrassé le carburateur en laissant la même config. qu'a l'époque ( gicleur de 105 et gicleur de ralentie de 55 -> carbu 17.5 dell'orto)
J'ai egalement démonter la pipe d'admission et le clapet en nettoyant encore une fois ...
Du fait d'une fuite d'une ailette du radiateur, j'en ai acheter un nouveau sur ebay qui va tres bien,
j'ai d'ailleurs rouler un peu avec jusqu'a ce que la panne arrive .
J'ai verifié si la bougie marchait, il y a la petite etincelle bleu .
J'avais reussi a la redémarré en serrant bcp plus la vis de ralentie, et j'obtenais une très mauvaise compression.., elle tenait que quelques secondes
J'ai pensé a une casse des segments mais du fait que le kit ne possède pas de marque j'ai peur de ne pas retrouvé ni les joints , ni les segments adequates :S
Mais aujourd'hui j'ai reéssayé et par moment, en mettant la main sur le carbu, j'obtiens un lancement très rapide pendant que je cours et puis dès que j'arrete ou que j'accelere (en ouvrant doucement) plus rien, le moteur coupe. Cela a dû m'arriver 4-5 fois, les autres il ne se passait rien, le moteur continuait a faire le "beuuu" de démarrage sans rien en retour .
Voila en espérant m'être fais comprendre,
désolé pour cette histoire assez longue mais je ne sais plus quoi faire ^^
Merci d'avoir pris le temps de lire mon problême et dans l'attente d'une/des réponse(s)
Cordialement.
