Ben si le vario tourne mais pas l'ensemble de l'embrayage, faut comprendre pourquoi tu n'embrayes plus, donc démonter ton embrayage.
Par ailleurs ,le coté dur de l'accélérateur et du décompresseur me font penser a un moteur trop reculé, donc vérifie ton ressort, ta courroie.
Enfin, dans un premier temps, faut comprendre pourquoi tu n'embrayes plus en faisant tourner le vario+embrayage !
